Един тъп въпрос от мен,на паркинг как оставате Селето,на скорост или на ръчна?
Първоначално публикувано от kaio156 Покажи съобщениеЕдин тъп въпрос от мен,на паркинг как оставате Селето,на скорост или на ръчна?
На скорост,защото зимата ще береш ядове с ръчнатаОставяш я на първа и си питаш шапката
Първоначално публикувано от JoRiX Покажи съобщениеНа скорост,защото зимата ще береш ядове с ръчнатаОставяш я на първа и си питаш шапката
Нема яадове зимата,тук е топло,аз винаги дърпам и ръчната,ама чак днес се замислих дали има смисъл
Citroen C2 1,6 Sensodrive
Първоначално публикувано от kaio156 Покажи съобщениеБлагодаря,
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Едно приятелче тука има S60 ХаФтоматик, откак я беше купил преди 4-5 год. не беше барал ръчната и на последния преглед: "Дай ръчна", минал прегледа, тръгнал си и след 400-500 м... После направо му смениха шенкела заедно с апарат, диск и т.н.AR 166 2,4 ЖТД Волво 460 1,9 ТД, Волво 460 1,7 I ех, Браво 1,4 12V ех, Ланча Y 1,4 12V ех, Пунто 1,1 6 speed ex, Пежо 106 ех и първата ОРел кадет 1,6 печка - "карабина" - с манивели по вратите и вЪлнен салон
Колеги има ли начин за проверка на съединителя на Селето?Тия дни ми направи два пъти един номер,карам си и всичко нормално,спирам на светофар,тръгвам да потеглям и неиска да отлепи,яко газ и потегля,ама смърди на феродо.......,после като спра и я оставя за час-два си потегля нормално.
Бях свалял акумулатора и плюса не беше стегнат добре,даже вчера качвам се и нема тоци,стегнах го,има ли някаква връзка???Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
Първоначално публикувано от kaio156 Покажи съобщениеКолеги има ли начин за проверка на съединителя на Селето?Тия дни ми направи два пъти един номер,карам си и всичко нормално,спирам на светофар,тръгвам да потеглям и неиска да отлепи,яко газ и потегля,ама смърди на феродо.......,после като спра и я оставя за час-два си потегля нормално.
Бях свалял акумулатора и плюса не беше стегнат добре,даже вчера качвам се и нема тоци,стегнах го,има ли някаква връзка???Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Първоначално публикувано от Mury Покажи съобщениеИма естествено връзка,селето е много претенциозно на ток.Все пак клапаните работят с ток,и то не слаб.За всеки случай трябва да се прегледа съединителя на колко мм. е,но трябва за тази цел диагностка.Ако е извън нормите,се наглася ръчно после се калибрира и си в джаза
И аз си мислех,че има връзка с тоците,логично е,ама все пак да си питам.
Аз днес направих тоя номера с паленето 5 пъти,и в момента превключва много плавно,на 2-ра катерих един як наклон и не усетих нещо да буксува...........Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
Първоначално публикувано от kaio156 Покажи съобщениеЖив и здрав да си,камък ми падна от сърцето...
Аз днес направих тоя номера с паленето 5 пъти,и в момента превключва много плавно,на 2-ра катерих един як наклон и не усетих нещо да буксува...........))
Първоначално публикувано от boyracer Покажи съобщениеКолеги търся датчик за налягане на маслото за selespeed.
Ако някой има за продан или знае от къде мога да взема да помага. Предварително благодаря.Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
При студено време като отворя вратата и се включи помпата се чуват 4 писукания колата минава в сервизен режим като загрее се рестартира ECU и се оправя. Колегата Добри е оправял подобен проблем каза ми ,че е или датчик температура (него го смених) или датчик налягане. По принцип диагностиката не показва отклонения при налягането но тя чете датчика и да е повреден пак дава неговите показания.Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm
Alfa Romeo 147 2.0 TS Selespeed
Първоначално публикувано от boyracer Покажи съобщениеПри студено време като отворя вратата и се включи помпата се чуват 4 писукания колата минава в сервизен режим като загрее се рестартира ECU и се оправя. Колегата Добри е оправял подобен проблем каза ми ,че е или датчик температура (него го смених) или датчик налягане. По принцип диагностиката не показва отклонения при налягането но тя чете датчика и да е повреден пак дава неговите показания.Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
3-та прескача понякога
От седмица и нещо като искам да превключа от 2-ра на 3-та се замисля и взима трудно решение. Или да включи 3-та или след изфорсиране на двигателя отива на 4-таИскам да подчертая, че това се случва по някога поради което винаги ме изненаадва, не съм забелязал някяква зависимост от обороти или температура или каквото и да е. А кажете ся т`ва пък к`во е?
Alfa Romeo 1.9 150 159JTDm
